Peugeot 301 2014 1.6VTi 115hp. АКПП BVA-AT8
Эбу-Valeo 46.21. BSI2010
Всем здравствуйте! Уже 3 недели не могу запустить пыжика. В морозы сел аккум после прокрутки стартером. И все с этого момента стоит машина. В подкапотном пространстве проверены все предохрнители и реле bfrm. Питание до форсунок и катушки +12 есть. Бензином пахнет. Искры нет. Катушка новая Valeo . Нет импульсов от ЭБУ. Замена ДПКВ нечего не дало. Куча ошибок впо bsi и ЭБУ двигателя после отключения датчиков и тд. Сам не силен по PSA пол года как на руках. Есть diagbox шнур и только. Кто сможет чем помочь. Подсказать куда дальше рыть. И заметил что как будто сбросились настройки машины-свет ближний горит при прокрутке стартера хотя загорался только после запуска. Аварийка не моргает при открытии дверей. ЭБУ кстати не даёт стереть ошибки
