Приветствую. Данное авто: пежо 308 универсал, 2013г, АКПП AL4, EP6. Троил, 2 цилиндр пропуски, обломили провода на катушке - восстановили. Двигатель заработал, но при вкл драйва или реверса, сильный толчок и вибрация. При возврате в паркинг - обороты на 3-5 секунд залипают на 2 тысячи оборотов(как будто сама газует). Далее, селектор не блокируется в паркинге, можно хоть снять АКБ, все равно селектор без педали тормоза можно переключать. Ошибка в АКПП одна: P0504 - лягушка, замена ничего не дала. Ошибка ушла. В двигателе ошибка по термостату: P0597. Кто то сталкивался с таким? Ингибитор вроде живой, приборка показывает передачу, блоки видят. Проводка и соединения в норме. Много тем, что вибрация у них. Но везде по разному.
