Диагностика Peugeot 407 6lpb После ремонта АКПП
Yegor
Предыстория:
Машина ездила нормально, ничто не предвещало проблем. После ремонта АКПП решил сбросить адаптации по коробке (4HP20). Сброс прошёл успешно. В тот же момент решил посмотреть конфигурации в ЭБУ двигателя. Обнаружил, что в настройках указан тип КПП — механическая. Понял, что так оставлять нельзя.
Попробовал изменить параметр и выполнить телекодирование. Программа пишет, что «конфигурация успешна», но фактически параметр не меняется и остаётся на «МКПП». Делал это через Launch и понимал, что лучше подключиться Diagbox-ом.
После подключения Diagbox и попытки конфигурации ЭБУ появилось сообщение: «Количество телекодировок исчерпано, обратитесь к дилеру». Соответственно, телекодировать ничего не получилось. В этот момент обнаружил, что ЭБУ потерял связь с АКПП: селектор передач заблокирован, на приборке не отображается выбранное положение, а в АКПП висит ошибка P1613.
Заказал virgin для своего блока, залил и привязал. После этого возможность телекодирования восстановилась. Но сменить тип КПП всё равно не удаётся:
  • В Diagbox при выборе типа КПП вообще пропала возможность указать АКПП, доступна только МКПП.
  • Launch видит АКПП в списке, но при попытке прописать конфигурацию ничего не меняется.
В итоге ситуация тупиковая. Сейчас в АКПП висит ошибка U1003. Предполагаю, что проблема в том, что в ЭБУ двигателя не удаётся выставить тип КПП = АКПП. Из-за этого отсутствует обмен данными.
Прошу помочь с этим вопросом!
не пробовали прошить на прошивку от акпп?
Я тоже так понимаю что мне сделали Виргин на базе прошивки с МКПП, отсюда и проблема.
