Диагностика Пежо 407 2.0 HDI На пин ЭБУ вместо - приходит +
VToff
Подскажите начинающему. На пин эбу вместо - (gnd) приходит +. Пежо 407 2.0 HDI sid803a. Из-за этого выдает ошибку по 2 датчикам (датчик давления топлива и температуры топлива). Пины находятся рядом (А3, В2)
Вопрос основной - это может быть программный сбой или все-тики аппаратный и нужно искать схему для перепайки?
Спасибо
А поток данных, что вообще показывает? Какая температура и давление?
Датчик новый. Но ничего с него не показывает. Ошибка p0193 (короткое на плюс). Провод целый. На разъеме датчика давления 2х+5В и сигнальный + 1В. По сканеру аварийный режим датчика 1700бар.
По датчику температуры топлива тоже ничего не показывает. Стоит в аварийном режиме - 90С
Еще перестал показывать уровень топлива. Но с этим уже были проблемы. Исправлял
Тогда наверное вскрывать блок смотреть что где сгорело
Вскрыл блок - внешне все в отличном состоянии. Не могу найти схему, чтобы прозвонить. Прозванивается сигнальный как минусовой, а плюсовой - не звонится. Подскажите, пожалуйста, что могло перегореть на плате?
