Диагностика Пежо ЭБУ BOSCH 7.4.5 Не заводится
  • Автор темы Автор темы diman xrp
diman xrp
Подскажите пожалуйста,у меня такая проблема .Авто Пэжо 307 рейстал.Перестал заводится,из начальной писал ошибку сбой тормозной системы ,на приборной панели знак стоп, не крутил стартер.Через некоторое время минут через 5,заводилась как не всем не бывало.Потом завелась и заглохла.Сейчас вовсе не заводится стартер крутит,а толку нет .При всем этом горит ошибка сбой ротивоугонной системы, и эконом режим.Подскажите что может быть, и как это исправить.Спасибо.
Отдать машину на ремонт специалистам
  • Лайк(+1)
Реакции: Yriu
у гадать ифо.... тяжеловато
Год то какой?
Peugeot 307 2006 года оснащен иммобилайзером (immo) как стандартной системой безопасности, которая использует чип в ключе для идентификации и разрешения запуска двигателя; если есть проблемы, это обычно связано с неисправностью ключа, антенны считывания, блока BSI (блока управления кузовом) или самого блока управления двигателем (ECU), что требует диагностики специальным сканером для считывания кодов ошибок и перепрограммирования или замены компонентов.
Основные компоненты иммобилайзера Peugeot 307:
  • Чип в ключе (транспондер): Содержит уникальный код.
  • Антенна иммобилайзера: Кольцо вокруг замка зажигания, считывает сигнал от чипа.
  • (Body Systems Interface): Центральный компьютер, координирующий работу иммо.
  • : Получает подтверждение от BSI и разрешает запуск.
Что делать при проблемах с иммо:
  1. Проверьте ключ: Попробуйте запасной ключ, если есть.
  2. Диагностика: С помощью сканера (типа Diagbox/Lexia) считайте ошибки в BSI и ECU – это покажет, где проблема.
  3. Проверка антенны: Убедитесь, что антенна надежно сидит на замке зажигания.
  4. Сброс BSI: Иногда помогает сброс питания BSI (отключение аккумулятора на 10-15 минут).
  5. Перепрограммирование: При замене ключа, BSI или ECU, требуется их привязка (прописка) с помощью дилерского или специализированного оборудования.
Типичные признаки неисправности:
  • Автомобиль не заводится, стартер крутит.
  • На приборной панели мигает или горит индикатор иммобилайзера (машинка с ключиком).
Для решения проблем с иммобилайзером Peugeot 307 лучше обратиться к специалистам по автоэлектронике
проверяем bsi на наличие vin. если vin кривой то делать вирджин блоков и заного через телекодировку укладывать. дело либо в эбу или bsi.
Сделали иммо оф,проблема осталась также.Сканировали Диагбокс ошибки молочные.Ключа запасного нет.
Carprogom читали BSI одометр показывает точный километраж,EPROOM читается,vin корректный.
Поди блок абс сгнил, он на этих жопэ в интересном месте слева под бампером.
АБС на связь выходит? на этих пыжах кан на моторник идет транзитом через АБС..
если отключили иммо значит должен заводится. проверяйте питание эбу и приходящие питания на катушку и форсунки. если всё приходит то достаем форсы и проверям их на стенде. возможно в клине. два таких пыжа реанимировал из за форсов.
Ищите кривую сигналку и вырезайте её. Там видать обходчик иммо глюканул. Может там и второй ключ найдете.
