Диагностика Пежо EP6 не заводится ошибок нет
Tolyan89rus
Обсуждения Форума
Не заводится ер6 ошибок нет
Машина в аврийном режиме,ошибок нет
Лупиться на ошибки это не диагностика.
Обороты то по сканеру есть?
После теста вальватроника машина заводится и работает в аварийном режиме.И заводится 2 раза,на третий раз не заводится,только при нажатии педали газа,холостой не держит глохнет
В аврийном режиме обороты 900
2000 долларов цену скажите за диагностику - клиент сам отвалится, не придётся думать.
Может кто знает какая высота клапана должна быть от плоскости гбц до края клапана,?Есть подозрение ,что клапана посажены не до конца.
Если не заводиться после переборки ГБЦ то нужно проверить ВМТ
МЕтки перепроверялись много раз,все в норме.Она заводится при нажатии педали газа,на холостых глохнет.
Моторчик вальватроника надо запарковать правильно. Как - гуглите. Там надо крутить моторчик ключем, вставляя его в место крепежа.
