Диагностика Porsche cayenne 2011 не запускается
  • Автор темы Автор темы P4vel
P4vel
Приветствую, может кто поможет советом. Porsche Cayenne, сгнил задний BCM, купили другой BCM по каталогу аналог, поставили на машину и машина перестала запускаться. Ошибки по блокам: в заднем bcm 805108 vts authentication failed, в переднем bcm 80530f тоже по vts. Какой вариант запустить двигатель?
Как вариант считать передний блок, откалибровать и зашить в донорский, или считать из старого и опять таки залить в донорский, в крайнем случае пересадить проц если он жив
Старый проц живой, он просто коротит, когда потребители отключены он рабочий и выходит на связь. Но теперь как был подключен донор в передним блоке вылезла ошибка и недает запустить. Подключаю обратно оригинал, всеравно в переднем ошибка и нет запуска
Тоесть при установке старого блока и удаления ошибки нет запуска?
Да, именно. По vts ошибки не уходят
Тогда только считка и калибровка, или пивис онлайн
