Диагностика Renault Duster 1.6Б ошибка df457 мишень маховика
Genisol
Здравия всем! РеноДастер 2015 1.6 H4M ошибка DF457, она же в Clip dtc031509. Ошибка появляется не сразу, а во время движения, скорее после 3000 оборотов. На холодную: запуск стабильный, потом, через несколько секунд, начинает троить, обороты проседают на грани заглохнуть, на педаль газа нет реакции, проходит немного времени, авто чуть прогреется и всё проходит. На горячую, когда запускаешь через некоторое время, может немного подколбашивать, затем тоже выравнивается работа. Снял осциллограммы с дпкв и дпрв, сигнал амплитуда в норме, синхронизация тоже... Делал адаптацию через Clip, адаптацию проходит только ET895, Et089 - не выполнено. Клапан фазорегулятора новый. Вроде как, проблемы начались, после замены лямбдазонд. Что сведущие могут подсказать? IMG20250313184518.jpg
Если КПП механика и где то меняли сцепление, могли "маяку" заусенец или нанести или покоцать. Или ДПКВ не так приладить.
Спрашивал, по сцеплению работ не было... Да, и по форме сигнала было-бы видно, я думаю.
Проверьте зазор между маяком и ДПКВ, он там вроде может перемещаться за счет разницы в диаметрах болтов и отверстий в планке.
Здравия всем! РеноДастер 2015 1.6 H4M ошибка DF457, она же в Clip dtc031509. Ошибка появляется не сразу, а во время движения, скорее после 3000 оборотов. На холодную: запуск стабильный, потом, через несколько секунд, начинает троить, обороты проседают на грани заглохнуть, на педаль газа нет реакции, проходит немного времени, авто чуть прогреется и всё проходит. На горячую, когда запускаешь через некоторое время, может немного подколбашивать, затем тоже выравнивается работа. Снял осциллограммы с дпкв и дпрв, сигнал амплитуда в норме, синхронизация тоже... Делал адаптацию через Clip, адаптацию проходит только ET895, Et089 - не выполнено. Клапан фазорегулятора новый. Вроде как, проблемы начались, после замены лямбдазонд. Что сведущие могут подсказать? Посмотреть вложение 139232
когда троит попробуй снять фишку с верхнего датчика кислорода
П
Пробовал, работа двигателя выравнивается... И, когда снять разъём с ДАДВ и запустить двигатель, строения нет.
Чем писать-читать этот блок, не имел с ними дела... ems3125
Pcmflash, комбик
