Диагностика Renault scenic 1 нет запуска
Yan.sokol
Сценик 1 2002г. 1.9 дизель.
При повороте ключа тишина, приборная панель,реле молчат. мигает только лампа иммо, стартер крутит. При подаче плюса на 18 пред в салоне, все включается, авто запускается. Предохранители целые. Случилось это после того, как включили компрессор в прикуриватель и фишка высунулась, те коротыш был, авто заглохло и все.
Предохранители под капотом. Замок зажигания. Сигналка с автозапуском.
Преды смотри гдето перегорел ?
Прикуриватель работает ?
Подал питание на 18 предохранитель и все заработало, зажигание включилось без ключа, вставил ключ провернул стартером авто завелось, чтоб заглушить, проводок снимаю с 18 преда
Может провот где отгорел . Смотри по схеме
Может. Посмотрт где предохрпнитель стоит есть ли там питание.
Ну вот и смотри от куда оно идет.
Похоже на отсутствии "земли", преды тут ни при чем ( обычно клемма отгнивает "земли" ).
По ходу контактная група снял фишку замка и замыкаю на ней контакты зажигание вкл, на стартер контакты норм, на зажигание не смыкает
Да было такое, изнашивается контакты , плюс окислы.
Бывает такое и с новыми тем более наверное китай
Проверьте есть на точке 15 и 30 12 в при включенном и выключенном замке.
Заменил контактную группу и все ок, авто уехало, вывод - не тыкайте компрессор в прикуриватель, пользуйтесь крокодилами)
