Диагностика Рено Флюенс после замены вариатора
Артем2705
Всем здравствуйте. Рено флюенс 2014 после замены вариатора на контрактный коробка падает в аварию. Ошибка по температуре масла в коробке а именно : после сброса ошибок и перезапуске двигателя температура масла -50. Начинаем ехать и после метров 20-30 температура уже 163 градуса и коробка в аварии. При этом двигатель не реагирует на педаль газа. Вопрос. Может ли отлисаться коробка по электрической части? Куплена идентичная. Где датчик температуры масла? Есть вариант перекинуть гидроблок со старой акпп.
    56,8 КБ · Просмотры: 8
    88,4 КБ · Просмотры: 8
Возможно неисправен датчик температуры масла в вариаторе или проблема с его проводкой. Тем более если в течении 20-30м рост не плавный а резкий.
Похоже на датчик больше аварийно работает
Просто откуда он берет -50 ?? Летом
В потом резко 163 обозначает перегрев и тем самым ставит в аварию
А диагностику Can clip можно сделать?
Всем привет. Проблема решена. При установке коробки в сервисе завернули 2 пина.
    36,3 КБ · Просмотры: 7
    90,9 КБ · Просмотры: 6
