Eduard281192
Здравствуйте.
Приехал Меган K4M акпп, история такая. Загнуло клапана. Клиент купил контрактный двигатель, сразу с коробкой. Точно такой же, как и был. Но после установки начались проблемы. Не едет, нет тяги, как будто кто-то за жопу держит. Видео работы приложу, на видео нажимаю газ в пол.
Эпопея продолжается уже несколько месяцев.
Был у многих электриков, все приговаривали все подряд, клиент менял. Проблема осталась.
До меня менялся фазик на новый, оригинал, менялся клапан фазика. Удалялся катализатор, прошивался под евро 2. Грешили на катализатор.
Что было сделано мной. В первую очередь пошел снимать осцилограмму коленвала и распредвала, сравнил с эатолонной, отклонений нет, все четко. Замерил давление топлива 3.2 очка. Замерил давление масла, все по мануалу на холостых 1000 при 3000 оборотах 3 очка. Проверил катушки все 4 генератором с разрядником, все хорошо.
По лямбде и Мапу показания в норме, но рядом стоит Флюенс с таким же мотором. Поэтому перекинул с него лямбду, мап, дроссель. Ничего не меняется.
Куда дальше копать то?) сейчас думаю залить какую-нибудь прошивку другую.
