erzhan031
Приветствую!
Машина Samsung QM6, аналог Koleos II(2). Vin KNME5C2M5HP002127. Если правильно расшифровал то - HCAK, двигатель M9R868, трансмиссия FK8. Ошибки DTC226413 Детектор воды в дизельном топливе, и DTC012B29 Соответствие давления наддува. Датчик воды не нашел, на фильтре сверху стоит некое устройство, но судя по схеме это датчик температуры и нагреватель. Но это вторично. Около интеркулера стоит датчик давления наддува, его показания, так сказать в покое 910 кПа и напряжение 1,5 вольт, а датчик во впускном коллекторе показывает 930 кПа. если снять разъем с датчика во впускном коллекторе то его показания тоже становятся 910 кПа. Если вместо датчика давления наддува (возле интеркулера) подключить потенциометр и выставить 1,0 вольт, то ошибка стирается. Вывод, возможно ошибочный, MAP не тот. Стоит 0281002996. Поменяли на такой же, ожидаемо ничего не поменялось. Снабженец утверждает что по VIN это его датчик. Но мне почему-то кажется что должен стоять 7701062395 если не ошибаюсь бошевский номер 0281002961. Может кто подсказать.
Спасибо!
Спасибо!
