Диагностика Шкода Октавия А5 бош 17.5.25
ekorotinsky
Троит по двум цилиндрам,в одном сгорела свеча,подозрение на то ,что сгорели ключи зажигания в эбу, можно как то проверить работоспособность ключей эбу без вскрытия? везде пишут что вкрытие очень проблематично,может по сопротивлению на пинах эбу?или как-то иначе.
если подозреваете эбу подкиньте другой - это самое просто что можно сделать для диагностики
вскрывается он легко при наличии опыта
Только на А5 не ставился 25 блок. Вы или с блоком ошиблись или с авто
В интернете пишут,там заклёпки стоят .
Осц, край светодиод .
Каждый раз что то бывает в первый раз)
Надо вскрывать,не может у свечи выгореть половина дужки и справился электрод.От чего ещё свеча сгорает,катушка работает.
Качество свечи (калийка) , гбц , цпг октан и тд.
Благодарю за помощь,всем спасибо огромное.
Как будто больше вероятность детона
Плавился электрод свечи.
Так если плавится свеча, в двс идет детонации. И при неисправных ключах, катушка работать не будет. И как следствие свеча не оплавится, а просто засрется.
