Freelanser18rus
А 2ая ошибка по напряжению то что. А в параметрах напряжение эбу сколько видит ? Может что то не доходит?Здравствуйте, гуру авто эллектрики, шнива не работает бензанасос, нет искры не грит лампа чек, на дианостику эбу выходт горит куча ошибок преды целые, есть варики в чем проблема скрин прилогаю.
И подключить попробовать его на столе и смотреть какие ошибки будут вне машины чтобы убедиться в какую сторону копать. И вскрой блок посмотри что там. Возможно влага(окисления)А 2ая ошибка по напряжению то что. А в параметрах напряжение эбу сколько видит ? Может что то не доходит?
Ой тоесть наоборот выключается при повороте ключа в плолдение оnВот что накопал, все преды целые но главное реле при включении зажигания наоборот включается а при повороте ключа выключается, кто шарит почему так?
естьесть варики в чем проблема
Смысл фразы неясен. При включении зажигания главное реле и должно включаться. И при каком повороте ключа оно выключается?Вот что накопал, все преды целые но главное реле при включении зажигания наоборот включается а при повороте ключа выключается, кто шарит почему так?
