_Михаил_
Всем привет!
Как только машина нагревается (не всегда, может раз в день) ее начинает "троить", потом ее глушишь, и она не заводится или заводится но плохо. Стоит ей остыть 1-2 час, заводится и работает без проблем.
В момент "троения" и последующего останова двигателя удалось установить, что нет сигнала на форсунки.
Потом эта проблема может появится и через сутки.
При подмене блока ЭБУ проблема пропадает. Человек уже неделю катается.
Ошибок нет. Блок ЭБУ не нагревается.
Разборка, внешних дефектов не дала, единственное были пропаяны контакты ПИНов к плате (не очень понравилась пайка), после этого проблема ушла на 2 дня, но сейчас тоже самое
