Диагностика Sitrak c7h 2023 год
  • Автор темы Автор темы Grishaaa
Grishaaa
Приветствую Всех...авто Sitrak с тормозной системой ebs wabco и коробкой zf traxon...при включении передачи вперёд drive или назад при нажатии на педаль газа перестает быть реакция на педаль газа...и загорается жёлтым значок часиков...таху полностью отключал...
Ошибки неактивные после удаления опять появляются. Вот и хотел спросить могут они ограничивать скорость...и реакцию на педаль газа.
Часики? Это?
Жёлтый справа?.вроде как это значек ограничения оборотов, скорости, который задан водителем, кнопками на руле.
"Когда скорость автомобиля слишком высока, загорается индикатор превышения скорости автомобиля" из инструкции к авто.
Только ограничение крутящего момента/ CreepMode
Да мочевина здесь не отключена...
Поэтому судя по ошибкам может происходить ограничения крутящего момента???? Из за датчика nox или отрыва моментами can блока мочевины
Да и самое главное хотел подметить что когда машина стоит на месте в паркинге она же газует до полных оборотов... единственное что когда заводишь не с первой попытке нажатия на педаль газа начинает газовать до полных оборотов...сначала до 1500 а потом несколько раз прогазуешь и больше.
Поэтому и хотел уточнить на месте получается нет ограничения крутящего момента...а есть схема у кого системы адблю на sitrac?
Adblue в блоке двигателя, блока adblue нет, только насос. Им управляет блок управления двс.
Я так понимаю что надо копать в сторону мочевины???
Иногда выскакивает ошибка по коробке но она неактивная!!!
В ebs ошибок нет давление всех модуляторов видит...датчики АБС на скорости все видит
Иногда бывают вот такие ошибки ...но это я пробовал поднять одно колесо и на месте трогаться ...
Я все грешу на датчик под педалью тормоза лягушка...когда заходишь в параметры коробки...при нажатии видит что применено и отпускаешь что выключена...но иногда происходит подвеса ник значения ....то применено то нет с какой то задержкой....может из за этого ограничивать мощность ??? Или все таки мочевина????
Ограничение мощности - порядка 40% от номинала. CreepMode - движение со скоростью не выше 20км/ч при неисправности системы нейтрализации ОГ.
А дальше смотреть в мониторинге что происходит с ДВС - в частности Vechile speed
Ну тогда получается не из за мочевины...машина сразу при наборе скорости 3км в час загораются часики и не даёт больше разгонять!!
Похожее была когда концевик отбора мощности воды напился.
