Диагностика Скания P440 2021 год
Евгений38
Здравствуйте всем! Имеется Скания Р440 2021 года. Периодически выскакивает ошибка в EMS 5638 (неисправен блок управления двигателем или изменено программное обеспечение). Когда имеется эта ошибка авто не запускается,во всех блоках ошибки о том ,что нет связи с блоком EMS. На диагностику все блоки выходят. Пните в нужном направлении, куда залезть,что проверить. Схемы есть. Со Сканиями раньше не работал. Заранее спасибо!
Здравствуйте. Я бы попробовал во время когда ошибка активна проверить шину Can на EMS осцилографом, а так же питание блока
Так если бы пропадало питание на EMS, он бы на диагностику не вышел. По кан шине вопрос. Подскажите для диагностике одна кан шина, для общения с остальными другая, верно?
Блок S8?
Проводку в любом случае проверить нормально, под нагрузкой. Ну а так
Блок управления двигателем
Описание
Сбой памяти блока управления двигателем.
Причина
Неисправен блок управления или изменено программное обеспечение.
Примечания
Пока присутствует неисправность, двигатель работает только с повышенной частотой вращения холостого хода.
Действие
1. Сотрите код неисправности.
2. Перезапустите блок управления двигателем, отключив напряжение в шине ключом зажигания. Подождите 1 минуту и включите напряжение ключом зажигания.
3. Дайте двигателю возможность поработать приблизительно в течение 10 минут.
4. Если код неисправности появляется повторно, замените блок управления двигателем.
Проводку конечно в первую очередь проверю. Есть EMS с донора, скорее всего просто так его не заменить?
Sdp просто привязать , замена блока двигателя я. Он с кординатора подтягивает файлик
Это характерная неисправность S8 блока, либо ремонт или замена блока.
