Диагностика Subaru Legacy 2020 Check-engine
urrry45
Постоянно горит Check-engine в авто, соответственно горит Eyesight, пробовал сбросить через OBD-II, некоторое время работает нормально, потом опять тоже самое. На дилерском СТО проверяли катализатор, все ОК. сказали некачественное топливо, менял и так и сяк - нифига. Кто знает в чем причина?
Причина скорее всего,даже очевидно в неисправности!)
а что по ошибкам на диагностике через OBD2 ?
Subaru Outback 15-22 клуб + Legacy спроси
    126,1 КБ · Просмотры: 11
    73 КБ · Просмотры: 11
Катализатор как то быстро "приехал", жалуется на его не эффективность.
на сто сказавли с катализатором все ок(((
ЭБУ автомобиля так не думает.
Они тупо ошибки смотрели или противо давление померили? Эндоскоп вместо первой лямбды засунули? Им на всё пофиг, есть ошибка по эффективности ката, дальше стандартные инструментальные проверки, все дело в грамотности персонала и желании.
Так это хана катализатору?
Ну даже по сканеру посмотреть сигналы с первой и второй лямбды, по Вашему описанию, ошибка сбрасывается, но после 10 минут езды вылезает, это стандартная проверка ката блоком, если педалировать газом ошибки не будет, так как проверка не запустится, нужна спокойная езда.
Такая же ошибка была у меня в семейном Subaru XV, которая после сброса появлялась снова. Ваш сервисный центр прав, что с катализатора все в порядке. Замените свечи зажигания на новые (если их не меняли за последние 100 000 км) и проблема, я думаю, уйдет.
