Диагностика Тойота Камри 40 3.5 ошибка по лямдозонду
бот
Нужна помощь выдает ошибку по лямдозонду банк2 датчик один, меняли три лямбды проблема не ушла выбивает ошибку после старта как удалишь ошибку можно проехать и 300 и 500 км ошибки не будет параметры в норме стоит только заглушить и завести сразу выдаст ошибку
    1,6 МБ · Просмотры: 34
Почему не обратитесь в автосервис?
Почитал сообщение ещё раз. Понял. Прошить надо. Обратитесь в автосервис, скажите прошить надо машину.
Прошить на что у нас проблема по первой лямбде было бы проблемма по второй то можно бы прошить под евро 2
У нас авто сервис слабый, такие машины не могут делать, я сам до себя мастер делаю свои машины сам
Верхние лямбды там стоят особенные, ставьте строго точно такие, диагностику лучше делайте techstream
Да ставили такие же, даже местами меняли банк 1 с банком 2
Проводка от ДК до ЭБУ,
Все проверил подозрение на эбу делали мотор не затянули массу кузов мотор
До ремонта двигателя было всё хорошо?
А то может получится ремонт под шумок
Норм было все и после ремонта два месяца ездили все норм последние дни стал стартер туго крутить думали аккум поменяли также потом начал чек гореть поменяли датчики все также потом думали при прокрутки стартера не хватает питание на эбу сняли стартер все норм начали искать проблему подкинули клещами массу на мотор с акума стартер начал крутить хорошо начали преверять массу откручина закрутили все стало ок
А вот чек никак не можем найти
Смотрите параметры по ДК на холодный двигатель и после прогрева
Все в норме
Не зависит холодный горячий именно после старта горит потушу буду 200 500 км ехать ничего не будет стоит заглушить и сразу завести загорится чек ну не всегда раз 10 заглушу заведу из 10 раз пару раз загорится
После старта минут 7 10 загорится чек бывает что и вовсе не загорится ну это очень редко
