Диагностика Тойота Ленд Крузер 200 2011 год ошибки Р00С4 и Р0047
Дима23!!!
Обратились с проблемой блока управления турбиной якобы по словам хозяина верхний блок работает а нижний нет, показывает ошибки Р004С - клапан управления турбиной, и Р0047 - низкое показание эл. магнит. нагнетания, еще выяснилось что на не рабочем (нижнем) отсутствует резистор "C35" я его выпаял на рабочем и проверил его наминал показывает 104 n F (нано Фарад), попробовал на не рабочий блок запаять туда резистор 105 n F и все равно так же висят такие же ошибки может кто подсказать по данной теме?))) на фото первом это рабочий резистор С35 внизу фото а на втором не рабочий якобы и резистор я допаивал.
это фото с другой стороны якобы не рабочего блока и где резистор С37 я так понял с другой стороны на том же месте стоит резистор С35
Резистор имеет сопротивление. Ом, кОм, МОм. Может не стОит внутрь ЭБУ заглядывать не зная элементарной физики?
Ну наверное не стоит) но просят так как эти блоки 80тыс стоят поэтому хозяину терять нечего либо я попытаюсь отремонтировать либо он их закажет за 80тыс
DemolitionStar Вам правильно говорит, резистор и конденсатор абсолютно разные элементы по физике и выполняют разные задачи. А блоки может стоит поискать Б/У ?
Я не спорю что он правильно говорит, бу тоже искали, я почитаю по конденсаторам, и попробую починить
По этим блокам первое - проводка, второе - геометрия турбины. Проверять через активные тесты, военного ничего нет, просто установлены эти блоки в очень грязном месте.
Понял спасибо
С этими ошибками всегда гемог по проверке, но в большинстве случаев решается за рабочий день
Если нужны номиналы с деталей блоков, то у меня есть в заначке такие, на запчасти лежат. А так в блоках ничего тоже сложного нет, все проблемы в основном из-за влаги, в этом случае в переходах на плате проблемы. Дальше мультик и умение обращаться паяльником. Удачи!!!
Если можете скинуть номиналы буду очень благодарен))) спасибо
