Диагностика Toyota Avensis 1998 2C-TE 2.0d не заводится
f-master
Приветствую. Притянули. По словам клиента заглохла на ходу отдали в сервис перебрали ТНВД (он еще до кучи тек) Ошибок нет, при прокрутке в дате 180 оборотов коленвала.... пробую запустить с быстрого старта, блок управления выключает питание SPV клапана. без быстрого старта питание остается. предположил что иммо, но вмоторнике нет ошибок. Вопрос запустится ли двигатель если отключить датчик NE (датчик скорости или положения ТНВД). осцилка с этого датчика (походу кривоватая) метки буду проверять.
    165,7 КБ · Просмотры: 10
    168,5 КБ · Просмотры: 10
11.jpgЭто референс ДПКВ на ХХ. У вас при учёте оборотов ниже ХХ сигнал вполне правильный,я бы не придрался
Это датчик оборотов ТНВД
