Диагностика Toyota GAIA
IvanShef
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на машине GAIA с двигателем 3C-TE установили механический ТНВД. Все работает кроме тахометра.
подскажите что нужно переделать и вообще возможно ли запустить тахометр?
Заранее благодарен!
    2,3 МБ · Просмотры: 8
    2,5 МБ · Просмотры: 7
Можно попробовать забрать сигнал с обмотки генератора.
там датчик тахометра что в электронном, что в механическом стоит в корпусе тнвд. у вас возможно его нет, и стоит заглушка, переставьте датчик со старого насоса.
Есть нюанс, с электронным тнвд сигнал тахометра выходит из ЭБУ, на механическом - с индуктивного датчика на тнвд. Если завести сигнал от индуктивного датчика в щиток, рассчитанный на меандр от ЭБУ, то спидометр работать не будет.
Датчик оборотов на ТНВД я нашел. Подключать не стал, так как фишки на косе подходящей нет и чтобы ничего не спалить.
Думаю сначала у понимающих людей спросить. В интернете толком информации нет))))
Нашел электросхему подключения ЭБУ там и датчик коленвала и датчик оборотов стоят. Я думал что тахометр напрямую работает, но видимо нет.
Я же написал, что пин тахометра нужно на колодке ЭБУ искать. Могу схему глянуть, сказать точно какой.
как вариант- приборку от авто с мех.тнвд поискать.
Там будут другие несовпадухи, я уж проходил все это. Ставил адаптеры, которые из индуктивного сигнала преобразовывали меандр.
Спасибо всем за помощь в понимании работы системы.
Получается что датчик коленвала блок использует для своей работы, а датчик оборотов с ТНВД преобразует для тахометра. Итог таков что нужно ставить родное и не мучить машину.
Ну да! Или заказать адаптер сигнала у орионов, например, или дм гаджет.
