Диагностика Toyota Scion первая лямда
жак1974
Доброе утро, может кто сталкивался с такой проблемой? Машина scion американская tayota на первой лямде на управляющем проводе висит 5вольт. При работающей машине на графике где-то 3.2 Вольта меняется при перегазовке 3.2-3.1 вольт. Ошибок нет . Ставил уневирсальный новый выскакивает ошибка по регулировке 1 лямда.
Универсальный не подойдёт, у вас AFR Sensor
Универсальный это кислородный (oxygen) датчик он ставиться после каталя,а этот датчик топливовоздушной (air fuel ratio) смеси регулирует смесь
Стоит неплохо ,судьбу не на..ть многие пытались
Да и не надо было его менять у него показания в адеквате
Всем спасибо, всё понятно. Просто сделали диагностику сказали поменять датчик так как показания типо не меняются и вообще 3 Вольта это очень плохо. Покупать уневирсальный и только bosch . короче деньги на ветер. А диагност в кусты. Сказал что я дурак.
Отвратительно
