Диагностика Toyota wish 1zz-fe 2003 год Ошибка по богатой смеси
emrik
Здравствуйте всем
wish 1zz-fae приехала с жалобой на большие обороты на хх и неровно работает двигатель вибрация пропуски я почистил заклинивший рхх и обороты пришли в норму. Ошибка по богатой смеси весит коррекция краткосрочная -20 маф на прогретом на хх 650-700 скачет от 2.450-3.1 промывал на другом авто проверял 1.8 показывает, 1 и 4 свечи черные 2 и 3 норм форсунки на глаз проверил вроде распыл ровный почистил колхозным методом и не подтекают, комп второй есть подкидывал нет изменений провода маф и катушек и дк прозвонил до компа в соответствующие пины приходят
Компрессия в цилиндрах норм 12.5 +- у всех синхру кв и рв проверил осцилком фнирси с этолоном сходится клапан vvti через сканер включаю в тестировании мотор глохнет подсоса воздуха нет катушки с рабочей авто подкидывал свечи новые иридеаые показания дк скачет в районе 0.9-ти +-
У авто вырезан кат второго дк с завода нет,
Если принудительно дать подсос воздуха и увести коррекцию ближе нуля то работа мотора улучшается
Может кто что посоветует?
Про адсорбер забыл написать клапан исправен тоесть закрыт шланг тоже глушил нет изменений
При заглушенном двигателе и включенном зажигании что показывает MAF?
С после запуска коррекция стремится -20
Должно быть 0,48. А на холостом ходу 1,8.
Да так должно быть но маф живой подкидывал свой на другой виш показания на хх 1.8 показывает
форсунки на стенд
богатая смесь: мало воздуха или много топлива
так же если сапунит смесь будет богатая.
шланг от адсорбера пережми навсякий чем нибудь.
форсунки на стенд
Выпуск не сечет? тогда правда по идее все черные свечи будут . отключить кислородник. регулятор давления топлива есть? может бензин через мембрану подсасывает. тогда правда один цилиндр заливает . если свечи черные на двух цилиндрах смотреть время впрыска на форсунках и форму сигнала сравнить с исправными цилиндрами
Завтра еще раз сравню сигналы форсунок бегло сравнивал вроде одинаковые были
И поменяю местами форсунки посмотрим какие свечи почернеют
Стенда проверки форсунок от меня 100 км поэтому так пока поэксперементируем
Поменял форсы местами чернота свечей осталось как и ранее на 1 и 4
когда делаю искуственный подсос тем самым коррекции вывожу ближе к 0 то лямда начинает работать как и должна думаю она живая, двигатель прогрет на хх +-650 форсунка 2.1 мс показывает
Что еще посоветуете?
Лямбда может врать. Газоанализатор есть?
Газоанализатора нету
Здравствуйте всем
Логика подсказывает, что проблема в РХХ (мало воздуха), раз началось с заклинившего РХХ. Самое простое - подкинуть заведомо исправный. Чистка РХХ не всегда помогает. И если есть люфт - нормально работать не будет.
