Диагностика Уаз буханка бош 17.9.7 мех дроссель дад
  • Автор темы Автор темы Wlad123w
Wlad123w
На горячую нет тяги очень быстро греется основное отрицательный уоз -15 гр дад 54 массовый расход в районе 40 форсы в районе 9 мс
давление топливо внорме 2.7 газуеш 3.0 регулятор на рампе метки несколько раз перепроверял проверенным транспортиром в норме по колену на 20 заб датчика коленвала ворсы оригиналы проверенные на стенде по синхронизации коленвала есть смещения на 1 градус но не думаю что это критично настолько
1 дк в норме?
и датчик температуры ож
Лямда нечего не дала поменяли датчик распредвала форсы упали до 7 мс поехала лучше но остальные параметры стали еще хуже дтож тож еще раз поменяли поставили с исправной машины ничего не дало еще один нюанс свечи на 1и4 белые 2 3 чёрные провода и катушки тестером катушек от ММК проверили рабочие думаю еще раз форсы смотреть хотя говорит 2раза проверяли если нет то подозрение на впускной коллектор что гнутый и подсос 2крайних цилиндра
Температуру ЭБУ какую видит?
Еще если отключить дад то углы приходят в норму
Сегодня ещё раз перепроверил метки выпуск 19 выпуск 20.5 стоит по транспортиру проверял шпонку на колене смотрел смещение индикатором все четко перепроверили форсунки объем одинаковый и в норме то что свечи 23чернеют 14белеют пало подозрение на выпускной коллектор что винтом компрессия 134 13 2й 11.5 ошибка иногда проскакивает по пропуску и по выходу за предел давления во впускном коллекторе пробовал пропшикивать на полосы реакции нет первый раз такая причина кто сталкивался подскажите
