Диагностика Уаз
руслан тим
Всем доброго дня.уаз фермер.эбу м17.9.7 мех дросель.при резком ускорений и нажатий на газ идет провал нет ускорения не развивает обороты.если разгоняттся,медлено машина идет лучше .по диогнозе ошибок нет .было слабое давление топлива 2ат щаменил насос и фильтра.осцилом проверил систему зажигания метки .пропусков нет основные параметры в норме.снял омцилом ssc эфективность цилиндров есть пика где то на 38 зубе визуально есть помятость на зубе может это влиять
Лампочки в стопах не сгоревшие?
Посмотрите сканером, может эбу видит что нажата педаль тормоза. Часто концевики чудят
Датчик скорости отключи и попробуй и бывает педаль тормоза по диагностике нажата
Интересно чем решиться вопрос. Если так запишите лог диагностики и приложите сюда
подскажите пожалуйста, чем лучше диагностировать , какой адаптер и какой программой уаз патриот 2015 год . Спасибо
Спасибо, вы очень помогли , сканматик адаптер (интерфейс) а программное обеспечение (софт вэйр) ?
