Диагностика Ваз 2107 сильно богатит
dimontik_
Всем доброе утро! Можете подсказать, ваз 2107, эбу январь 7.2, удален кат, прошита под россия 86, I226FX12, через opendiag читается корректно только через январь 5.1, если через 7.2, то дтв показывает -40 и массовый расход несовместимый с реальностью. Стоит дмрв сименс. Проблема в том, что машина вообще плохо работает, троит при нагрузке, судя по запаху и свечам - очень богатая смесь, дмрв на холостом показывает 11-11,5 кг/ч, время впрыска 3,3-3,5. Подскажите куда копать, дмрв вроде исправный подкидывали, ничего не поменялось, форсунки может льют?
А до прошивки нормально всё было?
Обычно -40 показывает обрыв цепи датчика(возможно в разъёме ЭБУ,такое бывало)
Датчика температуры двигателя
Убираем весь колхоз, ставим назад бош 116 и датчик кислорода. Заливаем сток прошивку. Настраиваем двигатель. Дальше варианты: Можете и под сименс газовский прошивку заказать, и е0 сделать, что не советую...
На данный момент попробуй разберись, в какой стороне колхоза непорядок (софт кривой, контакты, датчики... или все сразу)
На классику 116 разве ставили с январём?
Так там штат сименс стоит, почитайте, на я 7.2, на моторе 21067, только сименс стоял, бош 116 на переднем приводе
пардон... простегал. что 07... Суть - все в сток и настройка.
регулировка RCO через сканер есть?
