Диагностика Vesta cross 2019
auto363a
Добрый день.
Такая проблема. Лада веста кросс 2019 1.6 16 клоп, ителма.
Стоит гбо. При заводки на холодную после 10-15 секунд работы, начинаются как бы плавать обороты, поддергиваться, но стрелка тахометра мёртво стоит, не скачет. Секунд 10 подержишь на оборотах - приходит в норму. И потом что на газу, что на бензине ровно работает. На горячую такого нет.
Хозяин менял катушки, свечи, дад, датчик детонации.
Диагностика показывает всё в порядке, ошибок, пропусков нет.
Что может быть, куда смотреть?
Было что похожее на Ларгусе с газом.Проблема была в ЭБУ газа.
Я лечу такие симптомы промывкой топливной системы Lavr ml101 с антикоксом
Добрый день.
1. Перекрыть баллон вентилем, выработать газ. После заморозить и запустить на холодную. Если травит газовый клапан - будет переобогащение при запуске.
2. Уже по обстоятельствам.
Обратиться к гадалке))
Дополню: Лучше газ перекрыть заранее, и поездить денек на бензине, чтоб накатать нормальные коэффициенты коррекции, ибо если газ настроен через жопу, оно набирает коррекцию под газ, и запускается с ней на бензине.
Так машина ведёт себя именно на бензине, так как на нём запускается. На газу ровно работает. Дроссель мыли, чистили, и не раз
На бензине тоже поездил пару деньков, не помогло. Газ стоит уже давно. Прошивался авто у нас в Белоруси, на какой-то январь павер что-ли... Короче что с клуба лад
Надо пробовать подключить бензиновые форсы напрямую,без блока газа.Была такая проблема,блок газа уменьшал длительность впрыска.И надо сбросить адаптации.
Проверте впуск дымогенератором
Впрыс 3.2 мсек...
По сканеру?А осцилограф на форсунку?
