Диагностика Вольво fh 2012 год
денис645
Добрый день, помогите разобраться уже голова кипит. Проблема такая есть ошибка Mid136 sid 7 fm 14 в этот же момент в Tecu появляется ошибка что она не может пообщаться с ebs. Помогает перезапуск педалью тормоза (не надолго) иногда 5км иногда день. Проводка проверена проводка переднего модулятора, акпп, и клапанов абс,под нагрузкой лампой h4 24v. Can переднего модулятора 145 ом. При включении зажигания 60ом.Уже незнаю куда копать помогите советом20250127_223315.jpg
В сторону Volvo Impact. Там есть методика проверки по данной неисправности.
P.S. по расшифровке ошибок проблема по части воздуха
Добрый день, помогите разобраться уже голова кипит. Проблема такая есть ошибка Mid136 sid 7 fm 14 в этот же момент в Tecu появляется ошибка что она не может пообщаться с ebs. Помогает перезапуск педалью тормоза (не надолго) иногда 5км иногда день. Проводка проверена проводка переднего модулятора, акпп, и клапанов абс,под нагрузкой лампой h4 24v. Can переднего модулятора 145 ом. При включении зажигания 60ом.Уже незнаю куда копать помогите советомПосмотреть вложение 128686
Опять же! Проводка проверена на целостность от компонента до компонента. Но, есть вероятность что провод замыкает на сторонний, тот же самый кан модулятора на провода от клапана переднего правого и т. Д
Клапан Абс левый, который над колесом
