Диагностика VW Golf 5 глохнет на половине бака
Дядя Саша
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, что делать. VW Golf5 2008г. 2.0 дизель глохнет, когда в баке еще половина топлива. Грешили на ТНВД, купили новый, поменяли, не помогло. Дальше поменяли топливную колбу в баке, та же история. Когда заглохнет, может постоять, и через некоторое время завестись и поехать, но надолго не хватает, опять глохнет. Может и не завестить сам, тогда приходится гонять аккумулятор, или пусковым заводить, чтоб хотя бы с дороги его убрать. На полном баке и до половины никаких проблем нет. Что посмотреть, куда заглянуть, уже и не знаю.
Колба фильтра по капотом со встроенным в крышку клапаном? Бывает этот клапан мозг делает.
Не знаю. Диагностика ошибок не показывает. Тоже думал, но эту колбу не купить у нас, на разборе нет, а новую заказать, так санкции, никто и под заказ привезти не может.
Может в бак заглянуть, топливная колба в баке имеет мембрану чтоб забирать топливо и не сливать, может резинка уже задубела и плохо открывается, пол бака как раз на перелив колбы работает, а потом уже через резинку забор в колбу идёт
Тоже так думали. Месяц только новой колбе, Magneti Mareli поставил, и все равно сразу же такая фигня, полный бак нормально, половина - и глохнет. До этого Linx был, тоже новый, и тоже глохнет на половине. Родную колбу ставить назад пытался, и глохнет, и насосик там уже подушатался, то жужжит, то нет.
Началось само собой?или может были какие либо вмешательства?перекачной насос работает?
Началось само собой. Погнал на диагностику, диагност ошибок не нашел, предположил, что проблема в вакуумном насосе, он же и подкачивает топливо. Купил новый, заменили, не помогло. Потом заменили колбу в баке, дважды, потому что больше не знали что менять.
Есть предположение, что где-то воздушит, потому что если погонять аккумулятором, то минут через десять как-будто бы топливо закачивается, и можно опять ехать. Ну или мозги выделываются, и отключают подачу. Но ошибок никаких не находится, вот в чем беда.
На этом моторе не будет никаких ошибок по топливу. Есть только датчик температуры топлива. Нужно смотреть наличие соляры на входе в топливный насос на двигателе в момент когда глохнет.
На заборнике трубки не перепутали местами случаем?
