Диагностика Январь 7.2 Нива 1.7 Отвратно работает
  • Автор темы Автор темы Gnoos
Gnoos
Приветствую. Попалась вчера Нива, с обычным мотором 1.7, с эбу январь 7.2, с дмрв 116. Мне таких никогда не попадалось. Там даже прошивка a203el35, и в сканматике описание, что это вообще блок самара 1.5, и в описании прошивки указано, что она на двигатель 2111... зря скриншот не сделал. Вот вопрос- такая комбинация вообще ставилась на Ниву? Я про январь7.2 и 116 дмрв, особенно когда в идентификаторах блока надпись самара 1.5... Работает мотор плохо, то холостые обороты задирает, то нет, снимаешь фишку с дмрв- обороты падают до холостых. То нормально работает, то троит, пердит, вообще логики никакой. То заводится с полпинка на горячую, постояла 20минут, уже еле заводится
Январь 7.2.не ставился на ниву,это уже переделка.
Считать прошивку и сравнить со стоком, может она на базе 2111 со своими калибровками, а может эбу поставили что было.
Подкиньте бош 7.9.7+ с стоковой прошивкой и все будет понятно
I233LO10 2130 – 1411020-13 Е2 Прошивка, на основе ПО I204DO57 для «длинной» Нивы. Без ДФ.
Источник: Серийные прошивки автомобилей ВАЗ, ЭБУ Январь 7.2 • CHIPTUNER.RU
Как бы в таком варианте был, но не видел никогда. На ОПП делали.
Нет такого блока у меня. Получается, что возможен вариант, что должен был быть установлен эбу 7.9.7+, а поставили январь 7.2 так как они взаимозаменяемы по проводке, но так как прошивка в январе под 1.5, то нормально оно работать не сможет?
Получается, если залить эту прошивку в имеющийся январь 7.2, то по идее, возможна корректная работа? Она же для обьема 1.7?
да полно тюнингованных прошивок на ниву под январь 7.2, обратитесь к калибровщикам и они сделают как надо.
Наверное, я не могу сказать точно. Даже пусть от 1.8 будет, это лучше, чем от переднего привода.
от 1.8л корректно не работает, проверено
Так ещё бы знать топливная с обраткой или без. Или на 7.9.7 все без обратки были, не помню точно.
Есть еще у нас М73 блок, но я с него вчера выпаял драйвер форсунок в январь, не работала 4я форсунка. А он даже вроде как с 2107. Но я тогда не был уверен, можно ли его ставить. Подходит ли в данном случае М73?
С классики нет,
Смотри состояние ГК в первую очередь, в дебри всегда успеешь залезть.
Забыл уточнить важный момент- стоит ГБО 2, на нем работает нормально, только с холостыми проблема- взлетают вверх часто. Отключишь дмрв- обороты падают, подключишь- некоторое время работает нормально на пару запусков, потом снова задирает обороты. Проблема явно со смесеобразованием бензин/воздух, на бензине и без дмрв чуть лучше работала, но не особо. Думаю, влияло то, что эбу с переднеприводного 1.5л. Продолжения с этой Нивой скорее всего не будет, мнения с владельцем разошлись (хотели быстро, и подешевле)
Ну если с ДМРВ работает хуже, чем без него (в аварийном режиме), так может там сам ДМРВ убитый в хлам?
Ну тогда перышко ему в ...опу, для направления))
Мне реально было бы интересно разобраться, но на данный момент пока не актуально )
