Долговременная коррекция Митсубиси lancer 10 4b10 (- 10)
SergeyJDM
Всем привет, мучаюсь уже год, менял и проверял все кроме лямбды(так как она работает, но новая уже в пути) , прошивка на сток тоже самое, на данный момент евро 2, топливо, форсунки, подсос, выхлоп, все исключалось и проверено, коррекция стабильно минус 8-10,куда ещё копать хз, может кто сталкивался?
Из собственного: купил знакомый авто Хендай катался не мог нарадоваться, после установки ГБО под нагрузкой всегда вылазит чек по бедной смести. Что только не делал с ГБО ничего не помогало, через время чек. Приехал пожаловался что три года так ездит и тупо сбрасывает ошибку когда вылазит. По месту было установлено что длинная коррекция НА БЕНЗИНЕ после сброса адаптаций сразу вылазит +14% Путем перепроверок было выяснилось что на этом авто установлена ГБЦ с двигателя другой модификации. Хотя до этого он был уверен что авто в оригинале.
Твои коррекции как-то влияют на поведение автомобиля?
Влияют, расход великоват, машина вялая. Насколько я знаю гбц одинаковые у серии моторов 4b...
При чем тут расход и вялость к долгосрочной коррекции в твоем случае?
Вы не все проверили, какой бензин заливаете? Как поживает клапан PCV? адсорбера? что с давлением топлива? какое давление на впуске(если есть ДАД на авто)
Все это проверено, плюс дмрв, форсунки, подсос воздуха на впуске и выпуске, бензин 95
Ну распишите полностью тогда, раз все проверили
Потому что я знаю как она едет при коррекции в 0
Она и при ваших коррекциях будет ехать точно так же как и при 0. В этом сама суть коррекций.
Я бы понял если бы ваши коррекции вываливались бы за диапазон допустимых или были близко к ним например long 20 + short 10-15. Другое дело было бы. А так вполне себе адекватная коррекция для авто которому 15 лет примерно.
Как вариант проверь как поживает катализатор. Были на одной из авто коррекции -10 -15% разгонялась вяло, при этом на ХХ разгазовывалась хорошо. По итогу расплавленный катализатор. Задефектовали только через противодавление, камера внутри показыала что внешне он целый
Камерой он цел, а так смотрел на показания дад на хх и оборотах, на оборотах такие же показания, те противодавление норм, как я понимаю
Свечи, фильтра, давление топлива 3.2, так же на оборотах, клапан адсорбера, сам адсорбер, работает, дад 30 на хх, дмрв 1.9, форсунки не льют 100%, подсоса нет, pcv проверен, так же менялся на заведомо исправный, как и дмрв
Нет не правильно, противодавление можно только физически измерить перед катализатором выкрутив первый лямбда зонд
Давление в цилиндре сделайте асцелогоафам, очень много даст информации. И по противодавление и по меткам и по наполнению целиндров.
Такой возможности у сожалению нет, и поблизости тоже
