E60 не заводится
morfei
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Приветствую, после простоя пол года, и просадки акб в 0 не заводится. Пните а сторону 🤛 куда копать?!
    565,5 КБ · Просмотры: 69
Смотреть CAS питаний на нем.он даёт разрешение на запуск.А у тебя клемма 15 ошибка.
Если стартер крутит,тогда кольца залегли, компрессия скорее ниже 6-не заведеш.Теперь вопрос:СТАРТЕР КРУТИТ?
Не к
С этой ошибкой он мог ездить долго и долго.
Стартер не крутит, бортовой компьютер не работает, селектор акпп 0 реакции. Проверил предохранители . после включения зажигания щелкают дросселя на кнопку реакции нет.
...Кстати ругается на отсутствие синхры кас дме, но он не должен мешать прокручивать стартер.
Начните с сихры кас дме, есть у них болячка с медленным разрядом АКБ.
Там ещё есть переход силового провода за передним локером, отгнивает.
Если про кабель который гнёт на е90 сзади, то вряд ли, под капотом питание есть.
Проверь питание на 15 клемме CAS потом будешь капать.Но начни с этого.CAS под рулем.
ПРЕДЫ F7 F15 проверь.
    75,3 КБ · Просмотры: 17
Преды где? Бардачок?
Блок кас я выдернул , он под переключателями фар с обратной стороны на 1 болту. Вскрыл он весь в сухой грязи , но не гнилой. На связь выходит, провод толстый сине красный вроде, приходит + при вкл. Зажигании. Потому Идеи кончились. Я так понимаю "выходы1 -3" это уже выходное управление из блока, нужна схема...
Cas поплыл похоже,дампы смотрит.
Зайди в WDS ONLINE блок A149A(CAS) и смотри.Начни с питания,Блок сфоткай какой там стоит С3 илиС4.Ключ принимает или отрыгивает?
