Была замена ЭБУ, после замены делали синхронизацию через перемычку пинов в обд. Вылезла ошибка 99(1) ошибка работы иммо, машина заводится на 1-2 секунды и глохнет.Может дешевле ключи привязать?
Родной еепром считывается и там одни нули, есть новый точно такой же ЭБУ и еепром с него.Дело тут не в дешевле или дороже или даже привязать и или отключить иммо. Еепром перекиньте с рабочего эбу просто. И если и есть возможность отключения на этом блоке то всё там. Хотя это Авенсис все там должно быть перемычкой только или дольше порядка 40 минут или двери должны быть закрыты или открыты не помню уже. Помню что есть нюанс.
Столике и через призепкуЧитали через прищепку или на столике?
Сначало прищепкой а потом на столикеПросто микросхема бывает пустая от перегрева при снятии или программатор кривой.
Возможно и прищепка.Походу прищепка помогла. Кто мешает другой блок синхронизировать? Ещё раз повторю, на этом году нет проблем.
Тупо просто перекидывали еепром?Просто микросхема бывает пустая от перегрева при снятии или программатор кривой.
Ну видимо повезло, сам видел, как феном сдували на 480 градусов, а внутри одни FF. Вообще рекомендую посмотреть даташит и максимальную температуру, а потом выводы делать.Тупо просто перекидывали еепром?
От перегрева не бывает не чего этим микросхемам. Из пажарников с горелым текстолитом читались. Проц от температуры сгорал а еепром читался.
Лаунч есть и kessНу а сканер какой нибудь есть?
А что делать надо то?Кесс не при делах, лаунч сделает, только зарядку подключить надо, там около 10-15 минут с включённым зажиганием процесс.
А что канает?)На этом году ещё пожалуй не канает "перемычка"..
