ЭБУ AECS D+ УАЗ Патриот Ремонт
Airatl
Здравствуйте, нужна помощь. Предыстория: Клиент жаловался на пропуски в цилиндрах, двигатель 409 Уаз Патриот 2024г., ЭБУ AECS D+. Начал своими силами диагностировать, сняли впускной и при снятой массе на впускном прокрутили ДВС(хотели проверить импульс на форсунках). После машина самопроизвольно начала крутить стартер и вентилятор. Мной была найдена причина: постоянно висел "-" на реле КМПСУД. Далее снят ЭБУ, разобран и найдена сгоревшая микросхема. Теперь ВОПРОС: нужно ли было прошивать ее? Так как после перепайки авто не запускается ДЖЕКИ ЧАН горит, но не было возможности диагностировать(позже либо на столе или на авто попробую вывести на диагностику).
Вопрос решен.
Для меня оказался геморрой блок в плане выпаивания пинов от платы. Повредил межплатные отверстия.
Теперь есть другой уаз с этим же ЭБУ.... на ходу заглох и не заводится. Давление есть в рампе, обороты видит, катушки исправны, импульс приходит. распредвалы крутятся. При прокручивании стартером что то пытается, но не заводится. Все предохранители целы. Завтра буду смотреть дальше.
Всем доброго времени суток. Продолжение......При диагностики Уаза владельцы сказали что поменяли ДПКВ и ДПРВ и свечи двигатель 409 ЗМЗ.....И видимо в голове у меня не возникал вопрос по поводу "свечей", ДПКВ Эбу ВИДИТ (ОБОРОТЫ) на ДПРВ не ругается. После Танцев с "БУБНОМ" замер давления в рампе(норм) импульса на катушки и форсунки (норм), замер компрессии (14атм) во всех горшках, психанул и поехал сам купил свечи (свечи кстати были залиты). Машина завелась сразу.
