ЭБУ Hundai 39100-82000 (DAF) immo off.
  • Автор темы Автор темы Азат68
Азат68
ЭБУ Hundai 3910-8200 (DAF) требутся замена эбу.Как можно заменить и адаптировать его на автобусе Hundai Universal Luxury 2012г.Можно ли прошить , удалить IMMO?
вычитайте старый и запишите в новый
Какой программой его вычитать? По найденой распиновке соединял его к сканматику ,но блок на связь не вышел. Проверял Can шину осцилографом ,синусоиды нет. Может распин не правильный .
К-таг например.
Битбокс, если блок на связи.
Может сломали плату когда вскрывали ?
Как сломался блок ?
К-таг например.
Как сломался блок ?
Водители рассказывают что попала вода на блок эбу и блок предохранителей ,генератор перестал заряжать ,после замены генератора перестал заводиться. Супрессоры все рабочие ,видных поломок нет . Оба блока потребляют по 350мА при 24 в . Один из них вскрывал полностью ,но пятачков под к-таг не видно.
Оба блока эбу имеют одинаковые цифры ,то есть модель , прошивка ,но для замены скорее всего потребуется иммо офф .
Прикалываетесь?
Это что ?
Здравствуйте,подскажите как подключить через этот разъём? В справке не нашел .Такая же беда ,Kia Grandbird , попала вода в блок, кз по питанию, что измерительные шунты выгорели, соответственно через разъём J5 не читается K-TAGом.
