Добрый день всем!
Принесли в ремонт два блока 316300-3763010-70(AY3201479-A), это ЭБУ AECS УАЗ - китайские блоки. с дефектом нет включения главного реле и реле бензонасоса.
Иммобилайзер отключен, так утверждает владелец, потому и блока два. Авто 2024года, сначала отказал один блок, купили второй, поездили пару месяцев и второй приехал.
Нашел здесь на форуме несколько тем, в основном по прошивке, и еще пишут что не ремонтопригодны. Полагаю основная проблема это запайка платы в разъем, который с крышкой образует неразделимую деталь. Поэтому извлечение платы пока что основная задача. Тут вижу два путя - пилить или выпаивать.
Выпаивать пробовал, даже с нижним подогревом, пока успехов мало. Попробую еще сплав Розе, а потом пойдет в распил.
