ECU md1 cs005
Code1728
Добрый день! Подскажите, есть ли возможность откорректировать пороговое значение, при котором ЭБУ фиксирует ошибку по низкому давлению масла?
Ситуация: Ford Transit Connect 2020 года, 1.5 дизель, 88 кВт.
На прогретом моторе, на холостых:
  • физический замер показывает 1.55 бар,
  • в live data ЭБУ — 2.55 бар (разница ровно в 1 бар)
При этом сразу выскакивает ошибка «Низкое давление масла». Но, по данным официальной документации, срабатывание должно быть при 1.25 бар (физика) и 2.25 бар (live data).
Датчики и проводка проверены, всё исправно. Остался вариант — откорректировать в прошивке/калибровке порог срабатывания, чтобы при реальных 2.55 бар ЭБУ видел, к примеру, 2.8 бар и не выдавал ошибку. Сам датчик имеет цифровой LIN-сигнал, там ничего сделать не получится.
Возможно ли это реализовать через правку калибровки?
