Edc15c2 k-tag
Mickey9
Приветствую. Нужно отключить иммо в одноразъемном edc15c2 Citroen Xantia 2.0hdi 2001. Из инструментов есть k tag 7.020 китайский, но этого блока там нет в списке. Существуют ли какие-то варианты прочитать им этот блок?
В кесс нет такого блока? Я старую сузуки с таким эбу читал и писал кесом.
Сейчас посмотрел, он не full читает.
распин
    149,7 КБ · Просмотры: 185
    13,4 КБ · Просмотры: 186
Калибровки Кесс 2 протокол, галета
    163,6 КБ · Просмотры: 194
    250,8 КБ · Просмотры: 199
    212,6 КБ · Просмотры: 187
    211,4 КБ · Просмотры: 202
Вот в этом и проблема, есть только к таг, а кесса пока что нет.
Если для immo off нужен full флешки, а не eeprom и нет вариантов вычитать без выпаивания k-tag (ом) то нужен программатор, минимум tl866.
А вот tl866 как раз есть. Только нет кроватки под am29f400. Что ж, спасибо за информацию
читайте епром 5p08, сделаю иммо офф. Флешь читать не понадобится.
Подскажите, так можно EDC15C2 вычитать KTAG?
нет, выпаивайте еепром и читайте в minipro, есть еще копеечный для биосов ch3202 или как его там, только нужно смотреть поддерживает ли он этот еепром
Если нет панельки под soic8, то можно выпаять и в прищепку положить, та, что в комплекте идет с минипро, если ее нет, то в наборе к ктаг идет чудо проводок тоненький, подпаяйтесь к ножкам еепром и в программатор. Качаете otochek, easykill 1.0 или immo service tool и все получится
А карпрогом можно вычитать?
это та же 95080 по моему, карпрог читает, только если он не очень КИТАЙ)))))
если нечем вычитать, рекомендую сбегать к мастерам тв стиралок и тд, там они еепром читают регулярно, есть и паяльные станции и программаторы
нашел вот какую то дичь, посмотрите, может полезно будет. а вообще читайте еепром и выкладывайте сюда
