Edc16 MB Sprinter перепрошить под электроактуатор турбины
Alexandr202
Здравствуйте. Нужна помощь в понимании. Есть спринтер 2006г. Стоит турбина с электронным актуатором. ЭБУ накрылся заменили на другой, примерно такой же. Машина ездит , запускается. Но нет тяги. При диагностике выявлено что на замененом ЭБУ выход под вакуумный вестгейт и соответственно клапан электромагнитный для регулирования лопаток турбины. Вопрос, возможно ли перепрошить под электроактуатор турбины или надо менять на мех турбину так как внутри блока нет соответствие с родным ЭБУ.
    78 КБ · Просмотры: 7
    125,7 КБ · Просмотры: 8
Ищите фулл где софт с Эл. Актуатором
Делаете Virgin
Старухой вводите в эксплуатацию и все
Блок, возможно, подойдет. Но не каждый софт от аналогичного родному блоку (фулл) подойдет в этот блок. Несколько блоков переписывал после замены мотора на другой, именно в Спринтерах. Нужно пробовать.
Делал такое на EDC15 с точностью наоборот: убрали N75 и поставили Hella от мерса, найти по дамосу карту управления шимом N75, и изменить частоту.
