EDC16c31 + goletto v54
R2D2A5B5
Всем привет. Да, я пересмотрел большинство роликов Филатов на Ютубе, не берусь утверждать, что все так как они не имеют нумерацией и тяжело отслеживать уже просмотренные. Пока смотрел, дети школу закончили😁.
В общем к делу. Я прочитал (как я предполагаю flash) с помощью голетто, через обд с родного блока и залил в донорский. Оба блока полностью идентичны по номерам. До прошивки, на донорской блоке, машина крутила стартером но естественно не заводилась, после прошивки стартер перестал включаться вовсе и при чтении блока с помощью голетто стало писать unknown ecu. До этого он нормально определялся и после того как обратно залил туже родную для него, донорскую прошивку, стал опять определяться и крутить стартером. Почему такое произошло? По сути, как я понимаю прошивка Флэш, это тоже как и чип залить. Почему отключило стартер?
Тоесть по-сути если бы я заливал какой нибудь стэйдж, сделанный не из своей прошивки, а купленный, то может такая же ситуация быть?
Нужно еще поизучать матчасть, пока плохо. Вот, например, тема.
В вашем примере, человек пишет, что машина не заводится, а не включает стартер. Тут же другая ситуация. У меня она и так на донорском блоке не заводилась, но стартер крутил, что логично, ведь есть иммобилайзер, а после прошивки стартер не крутит. Иммобилайзер не отключает стартер. И второе, почему блок не перестаёт определяться? Если голетто читает якобы не всю Флэш, то она же это делает не рандом но, а одинаково на обоих блоках и логично предположить, что она должна читать идентичные куски на обоих блоках. И да у меня не кесс, а голетто, как я понял с кучи видео, они читают полностью в отличие от кесс.
Это дальше будет из пустого в порожнее. Открывайте в хексе файлы слитые с обоих и сравнивайте, начиная с идентов.
Так и что я там увижу? То что они разные, так очевидно, что они разные, они ведь от разных машин. Хнкс же не напишет, чем они отличаются и почему не работает стартер и почему голетто перестаёт определять блок.
Вопрос же теоретический, почему это происходит, а не практический как запустить машину.
Например, что большая часть файла пустая, только калибровки.
При сравнении вполне себе может оказаться, что и карты смещены по адресам.
Ты не поверишь.
Ок, на этом ведре dde сам не блокирует стартер. Уложи еще раз блок и почитай машину диагностикой, что скажет.
Потому что основная часть от одной программы, а все параметры работы и описания от другой.
Если в bdm считать. Вскрыть, прочитать, открыть считанное, удивиться.
Здесь только один вариант. Считали - обратились к калибровщику - записали. Тем же методом и прибором, которым читали.
Ты не поверишь.
Вот поэтому вопрос. Как быть со стэйджами которые продают на флэшках или форумах как готовые варианты под машины. Получается это чисто лотерея подойдёт к блоку или нет? В железе и чтении/записи я кое как разобрался а вот, что там с софтом который нужно заливать вообще не понимаю.
Нет, для этого и используют идентификаторы
которые продают
Слишком растяжимое понятие. От непонятной неструктурированной помойки сомнительного качества, до откатанных с описанием и инструкцией.
Ну ты смешал мухи и котлеты. Первый ответ достаточно точный был, но ты зачем то добавил то что вводит ещё больше в заблуждение.
По-моему не так важно где ты взял прошивку, главное проверить её на совпадение по индификаторам, как я понял. Естественно если речь идёт только о работоспособность а не качестве.
А какие программы бы ты порекомендовал для проверки индификаторов?
Да пофиг вообще. Я изначально указал на недостаток базовых знаний.
Вот, есть такая тема здесь, например. Несколько видео у Филата: , .
Из программ разобраться базово в каком-нибудь hex-редакторе (winhex, hxd, rehex).
Ты указал новичку в разделе для новичков на недостаток знаний, ну ты силён 😁
Ну открыл я в хексе и сравнил оба файла и что? Нормально оба по 1мБ весят, есть различие, пропусков нет. Как по сути было бы в любой другой прошивке. Как я там могу определить индификаторы там? Ты же сам сказал, надо по индификаторам смотреть, а как и чем подсказать не можешь.
Открыл первую попавшуюся у себя прошивку, вот они:
А ты мог бы в моей прошивке найти индификаторы, что бы я мог понимать когда их найду, что я нашел то что надо, если конечно тебе это не сложно.
да как они выглядят я представляю, а чем ты открыл лучше подскажи пожалуйста.
Это, он открыл в блокноте.
Вот вам программка. примитивная, для пересчета КС.
в ней откроете и внизу, увидите идентификаторы.
Да просто открываешь считанный bin и спокойно скроллишь, пока не увидишь осмысленный текст в расшифровке, рано или поздно попадется. Если есть часть обозначения, то можно поиском по файлу найти.
Вот, в приложенном оно: 1037361884
С первого взгляда можно вообще пролистать мимо. Но когда известно, что и где искать, то уже сильно проще. Идентификатор и флешер должен отдать, и в каталоге прошивок посмотреть, как выглядит.
Кроме того, есть и онлайн сервисы (много), и даже на некоторые блоки карты нарисуют:
В общем я в тупике😁 пока что.
В итоге я нашёл индификатор на своём оригинальном блоке. Так же я имею купленную сборку прошивок и взял стэйдж1 для пробы и в нём тоже нашел индификатор и они совпадают, прилагаю скрины ниже.
Только вот вопрос: мой файл скачанный голетто весит 1мб, а файл со стэйдж1 1.5мб. что это значит и почему так нужно теперь разбираться. Знаний у меня для этого естественно нехватает, если кто то может подсказать буду благодарен.
