semenovclab
Напряжение давал от блока питания 12.3 . Потом от лабораторного блока 13.4. Пробовал два варианта. Потом менять местами gpt1 gpt2. Плюсы менял местами . Batt и ACc. Вчера два блока edc17cp44 и edc17c42 с одинаковой ошибкой . Аак будто что-то не правильно делаюКакое напряжение питания? оба варианта подключения пробовали?
Pcm тоже китай .Рсм тоже Китай?
Внешнее питание подключал 12.5 по 13.4Внешнее питание подключено?
Делал так . Тоже думал может в этом делоВместо "зажигания" кидай плюсы.
Нижний вариант пробовал . Верхний нет . Спасибо большоеПосмотреть вложение 29381
Flex даёт 2 варианта на Кангу... вы оба пробовали?
Нижний вариант пробовал . Верхний нет . СпасибоПосмотреть вложение 29381
Я пробовал и так и так по нижней схемеПосмотреть вложение 29383
Этот пин не постоянный 12+, а как зажигание
Спасибо большое. Этого я не знал .Какой ток потребления? Если больше 500 мА, блок не перешёл в бенч, смотрите подключение GPT
Это вариант даже не подозревал о таком. Нужно попробовать
