EDC17CP46 Mercedes ML350 CDI WDC166024.... Fbs4
man216
Mercedes WDC166024...
ML 350 CDI 4Matic (2014 г.в.)
EDC17CP46 TriCore 1797
ECU A642 900 04 01
A 642 901 15 00
Bosch 0 281 019 417
HW122300
FD13M06
FL111800
Через OBD с помощью Vediamo отключали AdBlue
После перепрошивки двигатель не запускается (стартер не запускается)
ECU не выходит на связь.
В Vediamo появились ошибки которых ранее небыло (скрин Vediamo)
Сняли ECU, подключились к нему на столе DAS CD Conect , ECU определяется как CDI60LS для ДВС OM642 (CDI), но при установлении соеденения с ним ECU теряет связь.
Подключаюсь по прикрепленной в материале схеме (но без пинов GPT) :
ECU не вскрывал.
Машина от меня находится за границей, есть возможность отправить к ней CD Conect с ноутом, чтобы подключиться и на ноуте есть удаленка.
Из оборудования имеется:
Ktag и Kess (столик с платами ну и такое) чина.
PcmFlash только модуль 45 (планирую купить 71 и 69)
Combiloader ((не помню какой модуль)
Нуно оживить ECU и отключить AdBlue
  • bosch_edc17cp46_irom_tc1797_egpt_mercedes.pdf
    497,1 КБ · Просмотры: 13
Ты походу комплектацию сменил.. хотел дешевле сделать и попал
Скорее всего вы просто неудачно пролили блок. Поэтому он приснул. Перед такими вещами, нужно делать бэкап на столе для возможности восстановления. Ведьма она инженерная, можно уложить по неведению, залив не то и т.д.
Вариант только на стол, либо пересылать эбу.
Ну так если ведиамой конектится блок,что мешает родной софт пролить?
Я не понял, ведиамо видит блок? пролей ведеамой сff
На столе чем читать?
Планирую 71й модуль пцм но не хватает денег, завтра думаю куплю.
71 модуль покупай, не пожалеешь, если конечно у тебя есть поток авто.
болок то ожил?чет не понятно с ваших слов,то нужно оживить,то уже родное вернули))
Я владею только той информацией которую мне предоставили из загарницы когда отправляли блок, там где его перепрошивали. сказали что вернули обратно сток, но после блок не запускает стартер-двигатель.
Теперь я подключил блок у себя на столе и зашел с помощью ведиамо, блок выходит на связь (скрин результатов). дает иденты и коды ошибок, т.е. блок читаю ведиамой.
А с помощью DAS (еще вчера) блок терял связь при чтении ДАСом версия ПО Коды ошибок ну и т.д.
    100,5 КБ · Просмотры: 27
    108,3 КБ · Просмотры: 22
    101 КБ · Просмотры: 20
    91,5 КБ · Просмотры: 21
    73,2 КБ · Просмотры: 23
    88 КБ · Просмотры: 25
    78,3 КБ · Просмотры: 24
    67,1 КБ · Просмотры: 31
71й модуль будет завтра.
Пробовать теперь залить в него cff ? теперь когда блок на связи с ведиамой.
Не хочу рисковать напороть еще чего лишнего, итак уже не запускает двигатель.
возможно слетели кодировки после записи мод файла,сток вы вернули но авто может все равно не запускатся
Так и есть, двигатель не запускается.
Я незнаю что дальше делать, по этому обратился.
Я нет, и я не знаю что было в блоке, а тот человек который подключался по обд и прошивал мне сказали что он сток вернул.
Я так понимаю, нуно 71м слить фул, выложить сюда, и от этого отталкиваться, правильно?
