EDC7UC31 Накосячил. Нужна помощь!
REANiMATOR72
Приветствую, уважаемые форумчане. Ситуация такая - при работе с K-Tagом на позиционном столике, в спешке и по не внимательности, установили фишку с иголками, не на те контакты BDM площадки. Соответственно Ksuite выдал - не возможно установить соединение с ECU. После обнаружения и исправления косяка, стало появляться сообщение - данная конфигурация оборудования не поддерживается обратитесь с лог-файлом к поставщику программного обеспечения. До этого K-Tag с блоком соединялся, при ручном выборе типа ECU. Соответственно вопрос: Возможно ли таким косяком, спалить данный блок и есть ли способ всё исправить? Заранее благодарю всех не равнодушных.
пробуй блок поставить на авто и диагностировать
Есть сканер? Подключи и выведи блок на диагностику... Если не выйдет увы..
Благодарю. Пока возможности проверить по диагностике нет, но как появится, обязательно попробую.
Блок то с какой грузовой машины? Наша?
Возможно и не пожгли, тогда бы другая ошибка была, просто бы не подключился. А тут что-то увидел незнакомое. Бывает и с горелым bdm работают и прошивка возможна но уже в BENCH или по OBD.
У меня такой блок для опытов есть я его читал всем, чем можно, даже xprog по bdm его берет. Но какие-то были косяки с ктаг, уже не помню какие.
Прошивка уже не важна. Главное чтобы блок работал.
блок на диагностику будет выходить и должен работать,Но по bdm ты его больше не считаеш!Только замена проца,или попробовать другим програматором через bench режим!
Так то жёстко конечно, такая работа с ним. Его даже китайматик по OBD делает.
Да не, не должны спалить блок
У меня был в работе edc16 с паленым bdm. На авто работал.
Вот такое вылазит. Hardware Configuration not supported: send the LOG files to the software provider. hw_not_supported.jpg.cef560923afc73cefaf6906858bb1d8b.jpgБлок не тот, что на картинке конечно.
Дак вы ни тот блок выбрали, да процы такие же, но это разные блоки
Или фото с интернета? А Понял, не увидел.
