Еепром для М74 Калина 2 (I464AG08)
Petr_K
Всем доброго времени суток.
Помогите с чистым ( под привязку ключей)еепром для М74 (I464AG08). У товарища были утерены все ключи от Калина 2, записали прошивку иммо офф, машина заводится ездит, но постоянно срабатывает сигнализация штатная и не работает цз.
Читал что можно прописать заново красный (обучающий) ключ, если записать чистый еепром. Иммобилайзера АПС нет, ключи в приборе.
Заранее спасибо, если есть советы буду рад (даже на платной основе)
Нужен новый "обучающий" ключ, и рабочий чёрный. Прошивка сток прошьёте и можно обучать
  • I464AG08.bin
    832 КБ · Просмотры: 28
Если штатная сигналка срабатывает, то значит, что чистым eeprom моторного дело не ограничится. Тут появляется проблема с блоком комфорта ( в котором находятся данные радиоканала) и ИММО. Хорошо, если там стоит АПС6, его можно обнулить, а вот если АПС 6.1 , то его придется менять на НОВЫЙ
Апс отсутствует, тут все в поиборке
Антенна иммо идёт в приборку
Штатная сигналка сразу срабатывает
Видно надо каким то чудом обнулить приборку
Верно понимаю, утеряли ключи, авто вскрыли и прошили но иммо, но штатка так в охране и осталась? И авто передвигается и постоянно сигналит (аварийка, сигнал...)?
Да, так и было
Цепляйте внешнюю сигналку к лин шине (у меня для этих случаев есть линь мастер), снимаете с охраны и замыкаете концевик капота на постоянку на массу (чтобы штатка не вставала в охрану).
Похоже приборку надо ковырять
апну тему. интересна развязка
Как вариант, есть такой ключ и скрипт -
Заказал подобное, как сделаю отпишусь.
