Эгур ZF Opel Zafira B
  • Автор темы Автор темы StarMex
StarMex
Доброго времени! Для проверки эгур ZF Opel Zafira B 2011 г.в. ищу схему подключения без автомобиля. У эгур два силовых провода + и -, фишка с тремя проводами: черный_белый_зелёный. По роликам из интернета...не работает, с кановыми эгур вероятно все сложнее. Видел как то в сети "обманку" для этой процедуры, сейчас ничего похожего найти не могу! Может кто сталкивался? Или подключал без авто? Может кто делает эмулятор, или есть контакты человека кто делает? Поделитесь пожалуйста. Всем мир! Спасибо.
Про цвета не помню, но там должно быть; + включения зажигания, к- линия, и подаётся + когда авто завелось и эгур включается, ну и два силовых
Спасибо.Пробовал…не помогает)
Привет! Это справедливо для TRW. У ZF включение по кану.
Для поделок, проще взять насос, который управляется шимом, или просто высоким или низким уровнем. К примеру
Zafira A Astra G - без диагностики, шим и плюс зажигание. Astra H - почти аналогично, зажигание и высокий уровень от генератора, и K-Line для диагностики. Peugeot 307, Mini Couper, это навскидку. Kangoo старичок - вообще без управления, только подча силового питания. С управлением по CAN тоже реализовать можно, но это более проблематично. Готовых проектов вряд ли найдете, но поизучайте информацию по Can Hacker, а на GitHub можно некоторые проекты под это дело перекроить.
Спасибо!Паралельно мониторю как раз инфо про CanHacker…занимательная вещица)
Пежо 307sw рест 7года хочу поменять нерабочий эгур от например 508 который работает по кан шине. Я так понимаю с заменой bsi, угла поворота руля и протяжкой проводов кан от bsi. Как думаете реализовать можно?
Думаю, проще будет родной отремонтировать, или с разбора взять. Если все покупать, и оплачивать работу, то в треть остаточной стоимоти Пежо 307sw рест 7года встанет.
Экономия это конечно все хорошо но это же должно работать? Может кто делал так?
