ЭБУ Bosch m 7.8
только учусь)
Всем доброго времени суток! притянули emgrand ec7,умер в движении. при подключении компа_эбу не видит..... при разборе ЭБУ,оказалась выгоревшей дорожка питания 12в( контакт G1), также, в коротком smd диод R4. после недолгих манипуляций виновник был найден,-танталовый конденсатор 10мкф\35в в КЗ..... после устранения всех дефектов платы,эбу стал видим... Ничто не предвещало беды.... Но,после запуска двигателя работает ьолько 1 цилиндр. Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста - ковырять ли дальше железо,либо дело уже в прошиве???
Проверить, где нет сигнала (форсунки, катушки), выяснить, в чем проблема.
ПС: чета мне кажется, дело было не в движении... Прикурили, переполюсовали, коротнули или еще чего...
Ещё чего наверное перезаряд, или как я сейчас в непонятных ситуациях проверяю свечи на наличие резистора, после уже думать пытаюсь.
всем вечер добрый! прошу прощения за задержку ответа,то текучка,то света нет,да ещё и люди не торопят.... по поводу не в движении-это со слов клиента)) уж извините.... по поводу перезаряда (то есть повышения напряжения борт сети) тантал на 35 в -вряд ли до такого дошло),хотя переполюсовать конечно могли.... ну и самое главное(я не силён пока) в свечах есть резистор???? и если есть какого номинала??
Обычно 4-6 кОм
Как правило на свечах с резистором присутствует индекс "R" в маркировке. Хотя китайцы такие затейники... И да, в районе 6 кОм.
Хорошо помню два случая с нжк, они прям китай у официалов лифан куплены, вторые от оригинала не отличить, буква есть, резистора нет. И довольно часто так бывает с другими производителями.
