Экскаватор Хёндэ 210 камминс. Вопрос по скачиванию.
Karonarew
Доброго времени суток, есть колесный экскаватор на камминсе, блок 2670F стоит на нем, софт LV10042.03
Суть проблемы в чем, инсайт все подключается, проблем нет, ошибки читает, функции и параметры тоже.
Как только подрубаю комбик, вместо инсайта, на все действия выдает "неверный ответ ЭБУ". Подскажите кто-то сталкивался с подобной историей? Или это пишется через калтерм?
Просто аналогичный блок, на ДФ Е6, все без проблем сделалось
Напрямую к ЭБУ пробовали подключаться ?
Пока только ползал у блока, нашел 5 трех-пиновых штекеров, ко всем подключался, результата 0
То есть предварительно на стол и на столе подключаться?
Считаю что, на столе, всё будет Гуд.
Просто вот смущает что, инсайт все работает, а комбик почему-то нет.
Завтра еще лог-файл Сопелину С скину
Да и снимать там тоже, надо быть мастером спорта по художественной гимнастике)
Есть такое
Здравствуйте. Подскажите вы диагностику софтом или каким то сканером делаете? Название скажите
сопротивление 120 Ом на кан шину ставили?(особенно на трех пиновые разъёмы)?
сопротивление на 120 Ом (впоял в сканматик) и во вкладке играть скоростью
На Даф 2670 камень?
Делайте калтермом.
Положите комбиком блок, будет беда...
Файл под калтерм могу поправить.
