Экобуст 2.0 давление топлива р2636
  • Автор темы Автор темы schum46
schum46
Всем привет. Мондео 2.0 200л.с. низкое давление топлива на хх примерно 3.9-4.2 бар. Скважность насоса 67%. Что уже говорит о замене насоса в бвке, но насос новый. Напруга на датчике давления 2.4 в. Где взять таблицу переводв вольт в давление (бары, пси и т.д.). К eTis доступа нет. Там эта информация есть 100%. Не хочется купить себе датчик давленичя, тем более ,что у меня нет форда.
Так померяйте давление манометром и сравните с показаниями со сканера. Насос китай?
Давление 4.бар. Напруга 2.8в. Дайте таблицу соответствия вольт к барам.
Если брешет датчик, я не готов посоветовать купить клиенту оригинальный насос за 50т.р.
4 бара по манометру, или по сканеру????????
Сканер низкое.давление не показывает. Если бы показывал, вопросов не было.
Если датчик давления есть, сканер должен показывать... Либо сканер ELM...
Не показывает.
если в параметрах есть напряжение датчика давления топлива низкой линии,то нужен вакумный пистолет и подсоеденить датчик к пистолету,на нём накочать 1бар и глянуть сколько будет напряжение,к примеру будет 1вольт, значит 2вольта равно 2бара,3=3
это все понятно, но вопрос в правильности показания датчика. согласно данной таблице при 2.5в давление 35Psi или 2,4 бар. манометр показывает 4 бара. таблица с форда, но с какого экобуста не знаю. Еситроник дает данные на хх 2.2-2.8в(рекомендуемые).
Фигней занимаетесь))) Найдите нормальный сканер, который видит давление, и все.
Forscan .launch не видят.
А что мешает поставить переменный резистор и дать примерно 3 вольта ??? один конец на 5 вольт другой на выход . Примерно 10 кОм
Ещё может где ни будь запрятали фильтр тонкой очистки.
А что это даст в моем случае? Обмануть блок двигателя? Машина едет нормально, но загорается чек. Резистором я не определю,что не нравится блоку, давление или сигнал с датчика.
Так чтобы чек не загорался или сразу загорался. или покупайте датчик . К стати обвязку до мозгов проверяли ??? утечек нет ???
Так а если едет нормально то как определить то ?? Обманом вы проверите датчик.
вот должен давать до 4,6 очка
Если давка 4 бара и скважность 67%, то насос в помойку.
Спасибо. Будем думать про насос.
