EMS 3120 выдаёт ошибку при записи прошивки
  • Автор темы Автор темы az10XX911
az10XX911
Салам Алейкум уважаемые форумчани.
Ситуация такая, было прочитана прошивка заводская, в замен залита другая(с не корректными идентами) теперь при попытке залить обратно прочитанную прошивку выдает ошибку.
Прочитано было ПЦМ 22-й модуль через розетку+ Китайматик.
Подскажите в чём может быть причина.
Либо до этого прошивка была с отключенным иммобилайзером и теперь без ответа иммо о родном ключе ЭБУ в режиме обд2 не записать (только вскрывать). Либо прошивка сильно несовмистима софтовой частью и опять же теперь делать только со вскрытием.
В данный момент вам поможет комбик со вскрытием ЭБУ.
теперь только на столе, и читать этот юблюдаблок даже на столе то еще удовольствие
Да, это не хорошо конечно.
Варианты есть не только комбик фулл на этих ЭБУ делает, также можно блок комфорта обнулить, привязать новый ключ, и все это дело связать между собой.
Согласен, я в своё время с ним так наеб....ся, купил потом подменный, перевел его на 5ть микрокнопок, для перевода в бут, без вскрытия, для проверок.
Можно подробнее описать процесс.
Какте оборудование и ПО нужно?
А зачем лить прошивку с другими идентами. Пцм же предупреждает там о софте. То что если не то по то привет кирпич
у новичков такое бывает, если они считали хоть что-то, думают что смогут вернуть все в зад и льют все подряд
Да заранее флеш был считан, пцм не предупреждал, версия была ошибочно залита по причине того, что ЭБУ с другой машины были переставлены на которой круиз стоял, а в данный момент машина без круиза, моментами на холостых обороты задирали от 1500-2500. По этой причине было решено перепрошить на версию прошивки без ЭБУ, эксперимент не удачный получился ?
Благо есть донор, на котором иммо офф, сейчас жду его когда подвезут, а со снятым буду дальше экспериментировать.
Да немного поторопился, надо было заранее хелп почитать и форум, но с кем не бывает.
